Originalmente inviato da METEOR Ciao Nuno,
si puoi zavorrare la coda, ma come soluzione temporanea. Sai che il peso aggiunto fa male a questi mini. Ti consiglierei di prolungare il portabatterie verso la coda e trovare la centratura con il peso della batteria che già devi imbarcare. Oppure altra soluzione cambiare il motore con uno da 5 grammi vedi che diventa un'altra cosa sia come centratura che prestazioni. Il regolatore walkera in questo caso va cambiato perchè non "digerisce" gli outrunner
In questo we mi sono preparato un 4#3 super leggero da 41 gr senza batteria, vola 6 minuti con una LIPO da 240 MAH. |
Ok.grazie,ho notato che gia' di scatola la batteria viene montata al contrario rispetto al 4 3 normale.al max provo a regolare un po' il braccetto del servo in modo che lo swah si mantiene un po' verso l'alto.
Bye.
