Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 27 luglio 09, 17:01   #7636 (permalink)  Top
Klesk
Data registr.: 06-11-2007
Residenza: ROVIGO
Originalmente inviato da ilnivola Visualizza messaggio
Ragazzi, chiedo un consiglio:
dopo aver rimontato la testa (avendo cambiato manine e mainshaft) ho controllato il passo delle pale che è fuori di brutto - ma di bruttobruttobrutto, vi chiedo quindi i valori giusti per avere un eli lento il più possibile nelle reazioni.
Mi interessano i valori in idle 0 e con la manopola di regolazione del pitch a metà. (è corretto?)
Per regolare il passo agisco solo sui leveraggi lunghi attaccati alla testa vero?
Con IDLE 0 e manopolina a metà dovresti impostare un passo di 0°..
Fatto ciò rimetti l'incidenziometro e muovi la manopolina finchè arrivi a +2° su entrambe le pale, sempre con lo stick a 0%..
In questo modo avendo già passo l'elicottero si stacca dal terreno con meno motore e ti sembra un pò più lumacone..
Roberto
Belt-CP Full Upgrade & Lama V3 Upgrade
Tuttala Tricolore & Multiplex Gemini
Graupner Mx16-s
Klesk non è collegato   Rispondi citando
