Discussione: coda protos
Vecchio 27 luglio 09, 13:25   #8 (permalink)  Top
AlexTG
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da infinity Visualizza messaggio
Ciao Ragazzi,
premetto che non so se ritenermi ancora un principiante…infatti volo con l’eli già da inizio anno…..ho sempre regolato la coda del mio elicottero senza AVCS… Però mi è successo che un mio amico che vola da tanti anni più di me, dopo aver visto la coda del mio heli mi ha detto che il palini in modalità AVCS con stick al centro devono avere passo 0
Ovviamente, settandolo senza AVCS i palini non possono essere mai a passo 0.......…
Sono confuso!! Mi dite come è giusto settare la coda?
La questione è semplice: ci sono giroscopi come il Futaba 401 che se ne fregano di avere lo zero perfetto in normal e regolatori come il Logictech (2100 mi pare) che invece funzionano male in AVCS se non hai lo zero perfetto in normal. Per capire questo ci sono diventato matto con il primo Logictech perchè appunto sentivo chi dice che se li metti in AVCS non importa averli settati bene in normal, invece questo vale SOLO per alcuni giroscopi. Chiaramente se setti lo zero in normal, male non fai con qualunque giroscopio e quindi non avrai passo zero con stick al centro (ed è giusto, serve per contrastare la coppia all'avvio se no quando lo accendi gira un po' su sè stesso).
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
