Vecchio 29 dicembre 05, 23:28   #1 (permalink)  Top
davidea
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
Originalmente inviato da gigiovanni
Salve a tutti,
per impegnare questa vacanze....che stanno già finendo... mi è venuta l'idea di realizzare un caricabatterie switching PIC controlled per le mie batterie NiCd e NiMh.
Premessa: Ho letto un'infinità di documenti sulla ricarica delle pile e sulle modalità di arresto della stessa...con un PIC tra le mani non mi dovrebbe venire difficile implementare tutte queste cosette....
Il problema è un altro....
Vedendo qualche schema qua e la per la rete ho visto che la maggior parte dei caricabatteria realizzati con integrati (es. LTC4011 oppure MAX 713) dedicati utilizza un MOSFET per pilotare la tensione (quindi la corrente) sulla batteria da caricare....
Ora io mi chiedevo, secondo me il segnale che entra nel MOSFET è un segnale PWM ad una determinata frequenza (mi sembra attorno ai 300 Khz) che a seconda del duty cycle va a determinare il valore medio della tensione in uscita dal MOSFET quindi in entrata alla batteria....quindi la corrente di carica !!!
Poi tramite una resistenza di sense sarebbe possibile inserire una retroazione per controllare la corrente di carica....
purtroppo ho difficolà a realizzare la parte del mosfet...qualcuno mi da una mano ???
magari poi...se riesce...lo pubblichiamo sul sito !!!
io sono negato per progettare a regola d'arte con i fet, ma vedere lo schema degli integrati che dici e prenderne spunto?
p.s. siamo entrambi di palermo.
se ti va' di prenderti un caffe, pm!
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
