Originalmente inviato da volapippo  ....
Ho saldato i connettori delle batterie,è servito,è vero c'è più intensità di corrente,tanto che le batterie dopo l'uso sono più tiepide di prima e duravano di più...infatti ora le batterie durano la metà di prima,e fin qui è logico magari (boh) ....però ora anche la ricarica dura la metà
Le ho sputtanate vero? Le ho scaricate troppo e le ho cotte?
Oppure basterebbe caricarle con un cb serio  ?
Mannaggia....  |
Le lipo non bisogna scaricarle "fin che l'eli sta su". Conviene andare per tentativi, fare un tot di minuti, iniziando da pochi, poi fermarsi, misurarle e fare in modo di non andare sotto i 3,7v per cella (in caso di più celle). Fare un pò di più è possibile, basta non scendere sotto i 3v per cella, ma il passaggio da 3,7 a 3v è molto rapido, e secondo me non vale la pena stressare la batteria per guadagnare 30 secondi. Inoltre sotto i 3,7v la batteria è fiacca.
E infine lasciare che si raffreddino prima di ricaricarle.
Il fatto che la ricarica duri poco mi fa pensare che in effetti la batteria sia un pò stancuccia.
