| Luce posteriore MDT (foto)
Dunque la mia idea è quella di elaborare una delle care vecchie MDT degli anni '70 e '80 della Lima.
Ovviamente fare la luce frontale non è difficle, si fora con un trapanino a mano dalla punta di 1mm e si mette il led.
Il difficile viene per la luce posteriore che è in alto e appena sotto il tetto.
Io sto tentando di realizzarla lasciando libera la cabina di guida per poterci poi mettere una miniature Preiser.
Ecco le foto dell'impianto elettrico che sto realizzando all'interno della loco fissando i cavi con il buon vecchio vinavyl (con il quale come sate realizzo anche i diffusori ormai).
La colla vinilica si nota appena, sotto la scocca è stata coperta con della venrice blu, sotto il tetto è rimasto un alone (capire ora perchè è ottima per i fari una volta asciugata? ;))
Pitturare l'interno della loco con due mani (almeno) di vernice è fondamentale, perché la luce posta all'interno si vede anche da fuori per quanto è leggera la plastica!
Come vedete i cavi fissati sotto il tetto verranno coperti da un cartoncino ritagliato a dovere (compreso lo spazio per far passare i due cavi) anche se ancora per sicurezza non l'ho fissato.
I led sono da 1,8mm.
Ultima modifica di mostrojoe : 26 luglio 09 alle ore 12:38 |
