Vecchio 25 luglio 09, 21:44   #1 (permalink)  Top
VMaurizio76
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 24-08-2006
Residenza: Treviso provincia
GU-365: dubbio su settaggio iniziale
Dopo aver distrutto la mia prima coppia di pale con questo sistema volevo chiedervi una delucidazione sul settaggio del GU-365.
Quando faccio la procedura di apprendimento tramite il comando dell'elevatore da dove devo partire? Con passo a 0 o con passo a -100 ?
Lo chiedo perchè all'inizio ero riuscito a farlo andare bene, mentre al secondo tentativo di apprendimento l'elicottero è andato di colpo di lato andandomi a toccare con le pale per terra (e a me hanno toccato terra le mie di pa...le)
Ho il dubbio che il primo apprendimento fosse stato fatto con lo stick del passo a 0°, mentre nel secondo caso ero in normal quindi a circa -30%..... ma non sono sicuro e visto che le pale non me le regala nessuno volevo avere un minimo di certezza.
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
