Originalmente inviato da helicrash Non so se sia un problema di batteria , avendo preso l'eli usato magari ha problemi, o proprio il carichino originale che è scarsissimo, ma propendo più per la seconda anche perchè ho letto in altri forum che per caricare una batteria 1800 mA con quello ci vogliono 6 ore  per quello ho acquistato quello nuovo.
Va be, vuol dire che il mio belt avrà ancora qualche settimana di vita  |
Il problema potrebbe essere la lipo se e' la 1800mah originale in 2 ore e 1/2 max dovrebbe essere carica. Ma se ha una cella (o piu' d'una) difettosa ed e' molto sbilanciata quando la vai a ricaricare allora il tempo aggiuntivo lo passa a bilanciare le celle. Gia un carichino serio di solito non usa piu' di 300ma come corrente di bilanciamento, mi da l'idea che in quello esky sia ancora meno. Io con la batt. originale con 1 cella un po' andata sono arrivato a metterci quasi 5 ore. Se hai la possibilita' ti consiglio di controllare la tensione delle celle con un tester prima della carica, se noti molta differenza allora il probrema e' la lipo. Ti consiglio, se hai una cella difettosa di non scaricare mai la lipo completamente (leggi farla arrivare al cutoff del regolatore) se no la distruggi in poco tempo visto che la cella incriminata puo' arrivare tranquillamente a meno di 2v anche con il cutoff del regolatore esky che dovrebbe essere a 2.7v. ex 3.3v+3.3v+1.8v con il cutoff a 2.7v per il regolatore va bene e non stacca ma l'ultima cella verra' irrimediabilmente danneggiata.
