Originalmente inviato da belmattia ciao luca,
prima di metterlo in moto ricontrollla tutto per benino e verifica il tutto a mente fresca.....la fretta può far fare errori stupidi.
Per carburare lo yamada munisciti di termometro per verificare la temperatura del motore.Lo yamada è facile da grippare perchè si tende a smagrire smagrire poi si cuoce.quindi parti con le aperture che dicono nelle istruzioni e man mano chiudi e stai attorno ai 100° all'altezza della testa/cilindro/altezza della candela.
Vedrai che ti divertirai io l'ho finito di montare - il secondo t-rex 700 - e devo dire che un gallone mi è volato via.
Il mio è così configurato:
3xBLS451
611+bls251
multigovpro
yamada 91sr+ hatory dedicata
pale e palini curtis
paddles funkey - quelli che usa lukas -
regolatore di tensione Scott Grey reactor X
Up-grade helimod supporto cuscinetto di avviamento in metallo
fcci sapere come ti trovi |
perdonami, non vorrei dire una cretinata ma da quello che so' io Lukas ha questa di configurazione sul 700:
(YS91SR ; HAT937 + Kasama Header ; JR DS8915 ; GY611 ; Multigov Pro ; Scott Gray Reactor X ; Radix 710 S
le ha cambiate recentemente?
Cmq ottima scelta! in vero bestione il 700
