Discussione: Motore+ESC domanda...
Vecchio 24 luglio 09, 17:56   #6 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Direi che il motore sia qualche cosa di più di quello che consiglia la Mpx in versione tuning e pertanto dovrebbe andare bene.
Anche l' ESC dovrebbe andare bene secondo quanto riportato sul sito e che ho incollato qui sotto.
Purtroppo non conosco la sigla delle eliche che intendi usare.
Perfect engine for a Multiplex GEMINI. I use it with a APC 11x5.5 and a D9 3S 2200mAh Lipo. First, the plane is balanced without any additional lead.
then It runs 12,6 A in level / simple acrobatic flight.
The power rises to 31 A max : the plane is really fast and you get unlimited vertical
Average flight time is 11 minutes, and 17 with an APC 10x5 (less interesting because the engine runs faster, the flight is not as pleasant).
Perfomance Volts Amps RPM
APC8040 11.02 8.61 10080
9070MA Simitar 11.42 17.61 9360
9070MA Simitar 10.09 14.72 8370
APC9080 11.26 21.05 8790
9080MA 11.42 19.11 9270
9080MA 10.25 16.20 8370
9090APC 11.11 23.41 8340
9010APC 11.05 25.59 7950
1070MA Simitar 11.07 21.20 8520
1070MA Simitar 10.02 18.20 7710
1080MA GF3 10.84 23.04 7980
1080M Simitar 11.01 22.35 8370
APC1080 10.86 24.31 8010
APC1090 10.71 27.04 7440
APC1010 10.58 28.85 7080
1106MA 10.71 22.36 8160
1107MA Electric 10.61 29.80 6900
11505 bolly 10.66 22.51 8010
TR35-36C 1100KV @3S/11.1V 2100mAh
mounted on a Pitts (Wingspan 800m, total weight 1060g)
Prop. Hy 11x4.7 / 32 Amp / Thrust 1100g
Prop. Hy 10x4.7 / 27 Amp / Thrust 960g
Prop. APC 11x4.7 / 33 Amp / Thrust 1150g
Prop. APC 10x4.7 / 26 Amp / Thrust 940g
Prop. APC-E 11x5.5 / 32 Amp / Thrust 1250g
