Vecchio 23 luglio 09, 16:17   #5 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da manuel13 Visualizza messaggio
Ciao a tuttti
Ho un piccolo problemino, ho un aereo trainer ala alta che monta un ST G51,
Durante gli atterraggi, quando cerco di atterrare, alle basse velocità il modello tende a camminare di traverso, come se atterrassi con il timone di coda girato a sinistra!!!
In volo alle normali velocità non mi sembra abbia questo comportamento!!!
Potete aiutarmi???
Grazie mille
Manuel
Se hai il vento al traverso, cioè lateralmente, hai due possibilità:
1) la più semplice e da manuale: voli dritto, quindi comandi al centro ed ali livellate, ma la tua prua deve essere obliqua, e tanto obliqua che riesci a contrastare il vento volando con traiettoria coincidente con il centro pista (di atterraggio), prima del tocco raddrizzi la prua con il timone e per evitare lo scarrocciamento che ti porterebbe fuori pista contrasti il vento con gli alettoni continuando a volare al centro pista nella fase di smaltimento della velocità e tocco imminente .. Tieni presente che il vento tende a cambiare di intensità e quindi durante l'avvicinamento stai pronto ad effettuare virate correttive controvento nel tentativo di mantenere costante la traiettoria di volo (in asse con il centro pista).
2) l'alternativa è di volare con comandi incrociati ma è più difficile e pericolosa perchè si rischia lo stallo appunto per comandi incrociati.
Da praticare solo dopo aver acquisito molto bene la prima.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
