Discussione: problema batteria lipo
Vecchio 23 luglio 09, 15:48   #7 (permalink)  Top
ftato
Guest
Messaggi: n/a
Togliendo una celle la capacità della batteria non cambia. Se era da 1300mAh rimane da 1300mAh.
Quello che cambia è la tensione appunto - da 11.1V scende a 7.4V.
Sse la puoi usare o meno dipende dal tipo di motore che alimenti e dalle prestazioni che vuoi ottenere dal motore stesso.
Se il motore è un 1000kV girerà al massimo a 7400 giri (teorici) invece che 11100 giri (sempre teorici).... può andare bene come non può andare bene.
In genere diminuendo i giri, per avere +o- le stesse caratteristiche, si aumenta il diametro o il passo dell'elica....
Fausto
  Rispondi citando
