Discussione: pignone motore t-rex
Vecchio 28 dicembre 05, 22:46   #6 (permalink)  Top
fabs182
L'avatar di fabs182
Data registr.: 17-09-2005
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da newt67
Il 3200 kv della align per l'hovering consiglia 1950 giri/min. e un pignone da 13T. Utilizzando però la formula per calcolare il pignone adatto, con le caratteristiche del mio eli mi ha dato un 11T. E in hovering/traslato tranquillo lavora in maniera egregia. Divertitevi a fare la comparazione e poi a voi la scelta:
giri motore X denti corona albero principale = il risultato lo dividete per i kv del motore poi per il rendimento max in % del motore poi per i volt della batteria.
Esempio: vogliamo 1950 giri/min, abbiamo una corona principale con 144 denti, abbiamo un motore align da 3200 kv con rendimento max al 80% e una batteria lipo tre celle da 11,1, ne segue: 1950 X 144 = 280.800. Dividiamo 280.800 per 3200 poi per 80 e poi per 11,1 = 0,098.
Il risultato 0,098 va arrotondato per eccesso, quindi 0,10. Significa che avremo bisogno di un pignone da 10 o al max 11T.
Qui qualcuno mi corregga se dico una fesseria: cambiare il n di denti sul pignone, segue la logica del cambio corona nelle biciclette. Cioè a parità di giri dell'albero motore si hanno maggior o minori giri del rotore se diminuiamo o aumentiamo i denti del pignone. Ciao!
oppure andate qui http://www.e-helis.com/helicalc.php
Saluti Fabio
fabs182 non è collegato   Rispondi citando
