Discussione: elettronica DF 35
Vecchio 28 dicembre 05, 21:20   #3 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da magicoFB
salve a tutti..
Antefatto: ho smontato tutta l'elettronica del dragonfly 35 e vorrei usare solo la radio su un altro modello che non centra niente con gli eli, praticamente ho il ch 1 sul cabra e picchia,e qui tutto bene, ho collegato il ch3, che dovrebbe essere quello del giro, al direzionale ma quando ho provato tutto e' insorto il problema: dando su al motore dopo meta' gas il servo del direzionale si muoveva leggermente man mano che acceleravo.
praticamente quello era il servo del giro che muoveva il rotore di coda per contrastare la coppia....
Quesito: come si fa a tirare via quel leggero movimento del servo in modo che si muova solo se comando lo stick? e solo quando pare a me?
dietro la radio ci sono tanti deviatori piccolini, forse muovendo uno di quelli? quale?
Se qualcuno e' cosi gentile da darmi una mano..
Prova a mettere il switch 5 su acro...
Fulvio
Fulvio76 non รจ collegato   Rispondi citando
