Vecchio 22 luglio 09, 11:08   #5 (permalink)  Top
andrea_forcolin
L'avatar di andrea_forcolin
Data registr.: 27-10-2006
Residenza: Padova
Originalmente inviato da tozzifan Visualizza messaggio
ciao Andrea.
il mio IC, l'ho settato con un interruttore a tre posizioni.
1) x lancio alettoni tutti su di 1,5 -2 mm
2) x volo neutro con alettoni a zero
3) x termica con alettoni che scendono di 1,5 max 2 mm.
poi con un altro interruttore gche sceli faccio fare i flap. scendono quasi 1,2 centimetri compensati dall'elevatore a cabrare.....quello lo devi vadere sul tuo modello
il mio IC pesava 339gr. ......ora è stato riparato e non sò quanto pesa.
Cmq. vola sempre bene
Ciao,
ok, proverò ad alzare gli alettoni di + in fase di lancio come suggerisci.
Per la fase termica pensavo si potessero abbassare di + gli alettoni ..
Al momento quando tiro giù gli alettoni a freno l'elevatore è a picchiare ed anche parecchio! perchè il modello tira su il muso di brutto..
Consiglio: all'attacco tra booom e pod arrotolaci del rowing di kevlar o carbonio, quella è una parte che quando si inizia a lanciare si rompe facilmante.
Metti dello scotch o nastro trasparente su tutto il bordo d'entrata fino all'estremità alari ( appogggi il nastro sul bordo e con un phon lo scaldi piano piano, poi quando lo reputi abbastanza morbido col dito lo stendi )
NON aspettare a farlo.....dammi retta.
Ciao Fabio
Fatto! sia rowing che nastro prima ancora di iniziare a lanciare :-)
Perchè scaldare il nastro adesivo? ah forse ho capito .. per far si che dilati nei punti di curva? in effetti ho tagliato vari pezzetti per le estremità
Andrea
andrea_forcolin non è collegato   Rispondi citando
