Vecchio 22 luglio 09, 10:41   #32 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Per la prova, va bene le due lampadine in parallelo, ma non mi fiderei della corrente calcolata con la loro potenza dichiarata. La corrente, può essere influenzata dalla tolleranza della potenza delle lampadine e dalla tensione della batteria che non sarà sicuramente di 11 Volt.
Per una misura più precisa, è meglio usare un amperometro in serie al circuito. In questo modo nel calcolo, può essere inserito la corrente effettivamente circolante nei conduttori.
Naraj.
O dimenticato di precisare che la sezione dei cavi del voltmetro non hanno nessuna influenza sulla misura.
Quello che è importante è di usare un tester digitale per misurare la caduta di tensione di un conduttore. In questa misura, un tester analogico falserebbe sicuramente la misura stessa.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
