Originalmente inviato da duecarri Ciao a tutti, so che qualcuno ha montato questo regolatore di tensione ma non ricordo su quale post se ne parlasse, al di là del suo funzionamento mi chiedevo se era normale che il led verde restasse sempre acceso, arrivando direttamente con la tensione nel regolatore sembrerebbe che debba funzionare così ma non era più logico farlo accendere quando la tensione andava in uscita, ciao |
ho quel regolatore solo col led rosso, il led praticamente ti dice solo che gli arriva tensione dalle pile.
A prescindere da tutto va benissimo lo uso sui dlg con ottimi risultati.
Per la cronaca quel ubec è swithcing e non lineare anche per quello rimane sempre freddo, si scalda quando gli stai chiedendo un bel po' di corrente ma tirare 3-4A continui dai servi che hai indicato campa cavallo
