Vecchio 21 luglio 09, 19:56   #4 (permalink)  Top
tozzifan
L'avatar di tozzifan
Data registr.: 14-11-2007
ciao Andrea.
il mio IC, l'ho settato con un interruttore a tre posizioni.
1) x lancio alettoni tutti su di 1,5 -2 mm
2) x volo neutro con alettoni a zero
3) x termica con alettoni che scendono di 1,5 max 2 mm.
poi con un altro interruttore gche sceli faccio fare i flap. scendono quasi 1,2 centimetri compensati dall'elevatore a cabrare.....quello lo devi vadere sul tuo modello
il mio IC pesava 339gr. ......ora è stato riparato e non sò quanto pesa.
Cmq. vola sempre bene
Consiglio: all'attacco tra booom e pod arrotolaci del rowing di kevlar o carbonio, quella è una parte che quando si inizia a lanciare si rompe facilmante.
Metti dello scotch o nastro trasparente su tutto il bordo d'entrata fino all'estremità alari ( appogggi il nastro sul bordo e con un phon lo scaldi piano piano, poi quando lo reputi abbastanza morbido col dito lo stendi )
NON aspettare a farlo.....dammi retta.
Ciao Fabio
TOZZIFAN
Ali sul Tevere - Fiano Romano - RM
Ultima modifica di tozzifan : 21 luglio 09 alle ore 20:00
tozzifan non è collegato   Rispondi citando
