21 luglio 09, 17:36
#2 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 28-12-2006
Originalmente inviato da jaco-rc salve da un po di tempo son passato allo spartan,giroscopio davvero buono,mi trovo molto bene,ma penso che possa dare molto di piu,sicuramente to sbagliando qualkosa io,vorrei sapere come avete settato la radio con questo gyro,io con radio futaba ho impostato nella sezione fine corsa 100 100 sul canale 4 e 100 100 sul canale 5, poi nela sezione dual rate expo ho impostato 120 percento di dualrate e meno 10 di esponenziale perchè lasciando a 100 la coda era troppo lenta mentre ora la velocita di piroetta va bene, poi la sensibilita in idleup 2 a 2100 giri e di 38 percento,ma quando do tutto passo all improviso per un attimo la coda va a destra e poi si rimette apposto,e vorrei eliminare questo problema visto che altri che volano con lo spartan non hanno questo problema,devo alzare o abbassare la sensibilità del gyro,oppure devo agire sul dualrate e abbassare la percentuale,e magari alzare da canale 5 della sezione finecosrsa,insomma voi come avete settao il tutto,ciao e grazie | Mi sembra molto bassa la percentuale di sensibiltà Gyro.....il linkage ball sulla squadretta del servo di coda a che misura l'hai messo rispetto al centro??? per me sei troppo distante!! poi come seconda cosa io per aumentare la velocità delle piroette agisco sempre sulla percentuale dei fine corsa sul canale della coda e tutto il resto al 100%
__________________ Ciao
M@r(o
..T18MZ
..JR Forza700 ..TDR ..Prôtos500 ..JR Vibe90SG |
