Vecchio 21 luglio 09, 16:46   #14 (permalink)  Top
Imbuter2000
Sospeso
Data registr.: 17-07-2009
Residenza: vicino a Milano
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Trovata la resistenza dei conduttori R, la cadura di tensione si conosce con la seguente formula (vista in precedenza)
V=R*I
V = caduta di tensione
R = resistenza dei conduttori
I = corrente circolante nei conduttori
Naraj.
PS. forse ti sei reso conto che è meglio usare un tester per trovare la caduta di tensione.
Il problema è: come li ottengo 11.1V-100A per fare le misure col tester?
Ho provato con le tue formule ma mi escono risultati assurdi. Con 2 fili di ferro da 1mmq di 15cm mi esce:
0,10*0,30/1 = resistenza di 0,03
0,03*100 = caduta di tensione di 30
Come può esserci una caduta di tensione di 30V? e come può essere la caduta di tensione un valore assoluto e non relativo alla tensione iniziale?
Ultima modifica di Imbuter2000 : 21 luglio 09 alle ore 16:50
Imbuter2000 non è collegato   Rispondi citando
