Vecchio 21 luglio 09, 11:58   #2 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da giuvg Visualizza messaggio
Dovendo costruire un'ala con profilo biconvesso rastremata a pianta rettangolare, volelo un consiglio sull'appoggio delle centine....
Devo far toccare il ventre sul disegno dove è fissato il longherone, ma il bordo d'uscita deve stare sollevato!!!
Come faccio?
Devo fare uno spessore tale da tenerle parallele all'asse longitudinale del
profilo?
rastremandosi le centine diminuiscono di spessore, pertanto anche lo spessore sul bordo in uscita deve cambiare?
In poche parole posso mettere un listello unico sotto tutto il bordo d'uscita dell'ala?per tenere le centine parallele?
si, usa un listello da mettere sotto alle centine pero' non lo devi mettere parallelo ma leggermente di sbiego in modo che le punte (del bordo d'uscita) delle centine siano tutte alla stessa altezza,
in pratica posizioni la prima e misuri quanto e' alta rispetto al piano di lavoro, poi metti l'ultima e sposti il listello in dentro o in fuori, finche la punta della centina non e' alla stessa altezza che hai precedentemente misurato... altre dovrebbero essere di conseguenza tutte allo stesso livello, comunque piccole modifiche le potrai ancora fare prima di montare bene il dbox.
Ps la pianta rettangolare non ha rastremazioni.. forse intendevi Trapezioidale..
Ciaooo da Fiorello.
