Vecchio 21 luglio 09, 11:16   #6 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da grussh76 Visualizza messaggio
grazie a tutti, ma al campo ho ricevuto consigli ancoar più utili.
Preciso una cosa: sulla eclipse 7 se configuro la modalità glider anzichè acro, il canale 3(motore) non funziona.
Ho attivato glider e il motore non girava. Ho rimesso acro e il motore funzionava.
Allora ho configurato gli alettoni sul canale1 e 6 e con il potenziometro del canale 6 li alzo quando devo atterrare. Il modello tende a stallare ma se picchio leggermente riprende a correre ma con un rateo di discesa molto basso.
PS: non è un easy glider ma un aliante autocostruito sul progetto del QUID della shaller.
Non è un aliante velocissimo ma visto che mi piace sperimentare ho voluto provare ad usare gli alettoni come butterfly per ridurre la velocità in fase di atterraggio.
Comunque vola, atterra e va che è una lippa..
Grazie a tutti ancora!
beato te che al campo hai sti geniacci.
Sa avessisaputo che era un motoaliante (tu hai scritto solo glider) ti avrei consigliato diversamente.
Il potenziometro del canale 6 sulla Hitech è masso davvero a coda di gatto (per non dire a cazz0 di cane). Se in emergenza devi togliere i freni ti tocca anche levar le dita dagli stick.. ruotare tutto il potenziometro, rimetter le dita sugli stick. Con questo sistema non puoi nemmeno modulare "quanto" frenare, aumentare la frenata, diminuirla, toglierli del tutto senza abbandonare gli stick.
Tant'è, la soluzione ottimale sarebbe un'altra. Cercatela con quelli del tuo campo, la prossima volta imparerai a formular meglio le domande, fornendo a chi ti legge da dietro un monitor TUTTI gli elementi utili per poter rispondere.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
