Vecchio 20 luglio 09, 21:20   #3 (permalink)  Top
Katana13
Data registr.: 11-06-2009
Residenza: Veneto
Grazie tennean1!
penso che il circuito di alimentazione sia se non identico, molto simile fra fc-16 e fc-18, pure la mia ha il cicalino a 8.8v ne avevo già tenuto conto.
Originalmente inviato da tennean1 Visualizza messaggio
Ciao Katana13,
Io ho la FC-18 ed in passato l'ho sempre usata con 9 Ni-xx. visto che comunque la durata non mi soddisfaceva l'inverno scorso sono passato alla 3 celle Lipo.
Nessunissimo problema. Da allora ho diverse ore di funzionamento e tutto è perfetto.
Unica accortezza: il cicalino di allarme per batterie scariche (io ce l'ho sulla FC-18, non so se la sorellina minore pure ce l'ha) si ingaggia a 8.8V, quindi a tensione troppo bassa per le 3 Lipo. Io ricarico la batteria appena il display mi da una tensione inferiore agli 11.0V, con ampio margine di sicurezza.
Saluti
Andrea
Katana13 non è collegato   Rispondi citando
