Vecchio 20 luglio 09, 14:00   #2 (permalink)  Top
AlexTG
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Chris Visualizza messaggio
Ciao, non avendolo mai usato, vorrei provare a settare il gov nel 450.
Monto un esc+BEC Turginy da 40 Amp, Scorpion 2221-8, radio DX7.
Ho fatto una ricerca sul foruma ed ora non ne vado fuori.
Da che parte inizio??
Grazie,
Chris
La questione è semplicissima: attiva il governor nell'esc e poi imposta sulla radio le seguenti curve gas:
normal = 0 - X - X - X - X
tutti gli idle = Y - Y - Y - Y - Y
(se hai più punti, prosegui con la linea orizzontale)
X e Y sono valori che determini sulla base del tipo di motore, regolatore e pale: la cosa migliore sarebbe avere un misuratore di giri per vedere quanti giri fai e quanti ne sopportano al massimo le pale che usi (2400 rpm le align in legno e le "carbon", 2800 rpm quelle in carbonio) in modo da determinare Y.
X e Y possono essere uguali o puoi avere X < Y se preferisci un normal più tranquillo quindi anche risparmioso di batterie.
Con il 2221-8 mi aspetto andrai su valori intorno al 70-80%.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
