Vecchio 20 luglio 09, 13:02   #7 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Imbuter2000 Visualizza messaggio
Ma secondo voi per gli amperaggi/voltaggi in uso per il modellismo elettrico (diciamo 100A/11V) è sensato preoccuparsi del materiale del filo, sotto l'aspetto della resistenza elettrica, oppure le differenze sono comunque trascurabili?
Il manuale del mio caricabatterie in un certo punto stressa un po' sulla qualità dei cavi e soprattutto dei connettori. Sono precauzioni da paranoia o ci sono differenze sostanziali (a parte per il discorso della grandezza per evitare che si scaldi troppo)? nel secondo caso, sareste in grado di quantificare numericamente le differenze a livello di volt o ampere persi?
Si, bisogna non trascurare la corrente i conduttori e i connettori.
Al momento dobbiamo accontentarci dei fili in rame, comunque se riesci a trovare conduttori in argento o in oro, migliori sicuramente la loro conduttività.
In base alla corrente circolante, si deve scegliere la sezione del filo, dunque con più corrente si deve usare maggiore sezione del conduttore.
Stesso discorso vale anche per i connettori.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
