Vecchio 19 luglio 09, 11:48   #8 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da scac62 Visualizza messaggio
ho scoperto quale e' il problema ,ma non riesco a capirne la causa.
IL regolatore funziona correttamente.
stacca al 90% perche' le batterie stanno andando sotto il limite di volts minimo.
Il problema e' questo:
ho cambiato i settaggi al regolatore disattivando il controllo dei volts ed ho collegato lo strumento della multiplex per verificare volts, amp, e watt erogati.
Riassumo quanto sto usando:
motore mega 22/30/2
ventola vasa
batterie 6s TP 3800.
i dati ottenuti al massimo dello stick del gas sono:
17,9 volts
1930 watt
102 Amp.
ovviamente non puo' funzionare con questi valori.
Quello che non capisco e' come possa arrivare ad un consumo di 100 Amp visto che all'inizio quando avevo fatto il test arrivava attorno ai 65-70 Amp.
non ricordo la potenza erogata in watts nel test iniziale.
I parametri sul regolatore non sono variati rispetto all'inizio.
Ho ottenuto circa gli stessi valori con 2 pacchi di batterie.
Se vi viene in mente qualcosa fatemi sapere
un consumo superiore ai 100A farebbe pensare ad un motore che forza , o non gira bene per fattori esterni (ventola deformata, supporti disallineati) o per un guasto ad un cuscinetto........
comet non รจ collegato   Rispondi citando
