Discussione: Ho bisogno di voi
Vecchio 18 luglio 09, 23:53   #6 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
Ah si scusa, comunque la mia idea era questa: con il NE555 realizzi un'onda PWM il cui duty cycle sia pari a 2 secondi e lo stato down a 2 secondi, questo clock lo mandi in ingresso ad uno shift register a quattro bit (ad esempio 74HC194.... se lo fanno ancora) e la terza uscita (pin 13) la colleghi al reset (pin 1) il clock è simultaneamente collegato anche al pin (serial in destra) e colleghi s1 a zero e s0 a 5 volt (o il contrario poi controlla il datasheet), in questo modo ottieni uno shift verso destra ad ogni fronte positivo.
Domani ti metto uno schemino ora e tardi, scusa.... .
Oppure anche con il PIC si può fare ma secondo me non conviene scomodare un microcontrollore per una cosa che si dovrebbe poter risolvere abbastanza in fretta.
In sostanza hai capito la mia idea com'è?
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
