Vecchio 18 luglio 09, 18:28   #3 (permalink)  Top
ChesoLari
L'avatar di ChesoLari
Data registr.: 21-05-2007
Residenza: Trento
Originalmente inviato da samu79 Visualizza messaggio
ciao a tutti vorrei un consiglio su che elica montare sull'EG PRO con il seguente motore brushless: KV :1050(220w)- REGOLATORE DA 40A ALBERO da 3.175mm, ho provato a guardare un po in giro ma nn ho trovato un'ogiva da 54 come consiglia MULTIPLEX ....
Stesso problema, ieri ho comperato l'easy glider pro e il negoziante mi ha dato l'ogiva guardando che avesse lo stesso diametro del supporto motore in plastica, (circa 3,9 cm) solo che non ha calcolato che una volta inserito nella fusoliera il diametro ovviamente è aumentato per effetto del rivestimento e ora e' di circa 6 cm. In pratica le eliche non si possono richiudere completamente, in effetti il kit previsto dalla multiplex ha un'ogiva da 54mm ma non riesco a trovare sui vari siti interne un'ogiva di queste dimensioni. Avete qualche idea al riguardo?
ChesoLari non è collegato   Rispondi citando
