Vecchio 18 luglio 09, 16:44   #1 (permalink)  Top
Johnny25
L'avatar di Johnny25
Data registr.: 20-11-2008
Residenza: Pinerolo (TO)
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
Ciao , prima di tutto mi servirebbe sapere che marca e modello è la tua macchina per eventualmente trovare il manuale sul web , comunque il trascinatore delle ruote è quasi universalmente estraibile sennò come avrebbero fatto a montare il mozzo sul fusello ?
Procedi con cura e cerca i estrarlo , magari con 2 cacciaviti piatti e fai moderatamente forza tenedoli a 180 ° , attento a non piegare la schermatura dei cuscinetti .
Una volta smontato il tutto io metto i cuscinetti in un barattolino che chiuda bene riempito a metà con del petrolio bianco .
C'è chi usa la trielina ma se i tuoi cuscinetti sono schermati in plastica la potresti rovinare .
Dopo un paio di minuti di shakeraggio estraggo i cuscinetti e li metto sopra a della carta assorbente in modo che fuoriesca tutto il liquido , non appena asciutti verifico che non ci siano impuntamenti e se il risultato non mi aggrada metto dell'olio di vasellina e ripeto il lavaggio nel petrolio bianco .
Uso questo sistema per i cuscinetti dei buggies , capita che asciugandosi un pò di sporco rimanga appiccicato all'interno , l'olio serve per "impastare" lo sporco che successivamente verrà sciolto ed estratto dal petrolio .
Non uso l'alcool perchè è a base di acqua e neanche i vari spry in commercio perchè troppo costosi rispetto al petrolio bianco .
Prima di rimontare i cuscinetti li lubrifico però con un olio di qualità , nello specifico quello commercializzato per i cuscinetti delle elettriche .
Se dopo 2/3 trattamenti i cuscinetti non acquisiscono un movimento fluido allora sono da sostituire.
Un saluto
Simone
Ti ringrazio delle dritte, mi ero già "arrischiato" a fare leva con un cacciavite a lama ed ho scoperto che, contrariamente alle 1:8 dove il perno attraversa il trascinatore, nelle 1:10 il perno è "nascosto" dal trascinatore che viene spinto contro il perno stesso ed in questo modo lo tiene in posizione.
### Auto: Thuder Tiger SSB - Buggy 1:10 a scoppio
### Elicottero: E-Flite MCX S300
### Drone: Syma X5C-1
Johnny25 non è collegato   Rispondi citando
