Originalmente inviato da crazykite A "naso" mi è sembrato di intuire che per entrare in modalità binding, al modulo basti sentire un segnale arrivare sul contatto PPM della scheda.
Non credo faccia distinzione su quale stick è stato mosso.
Le istruzioni cmq indicano il canale 1.
Si batterie, ubec o regolatori vanno più che bene, tanto sempre 5V arrivano
Per la cronaca qualsiasi canale libero può essere utilizzato per alimentare una ricevente. Tutti i canali (incluso anche quello per la batteria) hanno positivo e negativo in comune  , almeno in tutte le riceventi che ho avuto fino ad oggi.
E ci mancherebbe e in culo alla balena per il volo! |
un ultima domanda....
per impostare un nuovo fail safe devo praticamente rifare il binding nuovamente,sempre col ponticello,con gli stick della radio nella posizione desiderata di fail safe??
