Vecchio 18 luglio 09, 14:03   #20 (permalink)  Top
mastersimon
L'avatar di mastersimon
Data registr.: 17-07-2008
Residenza: monreale-palermo
Originalmente inviato da crazykite Visualizza messaggio
A "naso" mi è sembrato di intuire che per entrare in modalità binding, al modulo basti sentire un segnale arrivare sul contatto PPM della scheda.
Non credo faccia distinzione su quale stick è stato mosso.
Le istruzioni cmq indicano il canale 1.
Si batterie, ubec o regolatori vanno più che bene, tanto sempre 5V arrivano
Per la cronaca qualsiasi canale libero può essere utilizzato per alimentare una ricevente. Tutti i canali (incluso anche quello per la batteria) hanno positivo e negativo in comune , almeno in tutte le riceventi che ho avuto fino ad oggi.
E ci mancherebbe e in culo alla balena per il volo!
un ultima domanda....
per impostare un nuovo fail safe devo praticamente rifare il binding nuovamente,sempre col ponticello,con gli stick della radio nella posizione desiderata di fail safe??
qualsiasi atterraggio e' un buon atterraggio.....quando il modello torna a casa integro
mastersimon non è collegato   Rispondi citando
