Vecchio 18 luglio 09, 03:08   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da duecarri Visualizza messaggio
Ciao a tutti, so che qualcuno ha montato questo regolatore di tensione ma non ricordo su quale post se ne parlasse, al di là del suo funzionamento mi chiedevo se era normale che il led verde restasse sempre acceso, arrivando direttamente con la tensione nel regolatore sembrerebbe che debba funzionare così ma non era più logico farlo accendere quando la tensione andava in uscita, ciao
Non tanto meno logico di quanto ancora succede di essere quando si compra un regolatore con BEC incorporato di tipo lineare in presenza batterie da tre celle in su ..
In sintesi il BEC per alimentare la ricevente a 4,8V dissipa tanti watt pari alla differenza di tensione tra la batteria e la ricevente moltiplicato il consumo di corrente .. insomma molti watt che vanno a scaldare il regolatore che alla lunga potrebbe decidere di "salvarsi" dal troppo calore e levare energia alla stessa ricevente.
Tutto questo perchè non si sceglie il BEC di tipo switching ma lineare e per giunta integrato nel regolatore che già scalda di suo ...
E poi cadono i modelli per le interferenze ..
Ottimi gli articoli di carlo salvaterra sul trimestrale VOLO ELETTRICO.
Ora tu poni l'attenzione sul led che si accende quando ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
