Vecchio 27 dicembre 05, 15:17   #1 (permalink)  Top
raffa1971
Data registr.: 28-10-2005
Red face Esc 25a Align Risolto Problemi
Ciao a tutti,
Penso di aver aggirato il problema dello scodinzolamento
fatto dal regolatore ESC 25A della
align, con governor attivato:
i possessori di questo regolatore erano costretti a disattivare la
funzione governor per eliminare le pulsazioni fatte a 3/4 del gas,
io ho fatto così e ho ottenuto ottimi risultati
(reg. esc 25a + motore align 3200 -13 denti- + lipo 1350):
attivare la funzione soft e governor,
mettere tutte le curve motore al 100% (così che il passo non influisce sul gas) e assegnare il gas a un potenziometro diverso dallo stik (io uso il potenziometro sotto la radio MX22).
mettere il potenziometro a zero accendere e mettere il passo a zero gradi, accelerare progressivamente con il potenziometro oltre al 60%, si sentirà il motore irregolare e aumentare il gas finchè il motore non torna regolare (circa al 85 - 90% del gas) a questo punto potete volare senza nessun scodinzolamento e cali di giri, il rotore gira alto ma ha i suoi vantaggi.
Questi settaggi non sono per i principianti perchè nel panico si riduce il passo ma il motore non si arresta finchè non abbassate il potenziometro.
Con il governor attivo le curve del gas devono essere piatte al 100% altrimenti si vanifica la stabilità di giri.
Spero di aver risolto i problemi di altri che come me si vedevano la coda fare il YO YO.
Ciao e fatemi sapere le vostre impressioni (ovviamente dopo che avete provato e attenti il motore non si ferma con lo stic a zero...) io mi sono trovato bene.
Ciao Raffa
raffa1971 non è collegato   Rispondi citando
