Discussione: Mx12 + modulo Assan...
Vecchio 17 luglio 09, 13:30   #1 (permalink)  Top
99dogma99
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: torino
Originalmente inviato da 99dogma99 Visualizza messaggio
ok.......geiale l'idea della clips...ho forato col trapano normale, riducendo i giri....tutto ok. Ho saldato i terminali del led e i corrisspettivi del modulo assan....be' spero di aver mantenuto giusto l'orientamento del led,avevo anche marcato un terminale....speremo.....c'è un modo di provare a questo punto se il led funziona? poi devo iniziare a fare i collegamenti allo switch....forse converrebbe svitare le 4 viti del mio modulo a 35mHz, per avere miglior accesso ai 3 fili e nel fare le relative prolunghe allo switch.....
Grazie per la segnalazione della guida...che già conoscevo e al suo Autore con la sua dritta alquanto geniale....!
solo un'altra domanda....quando ho fatto le prolunghe dei tre fili sul modulo radio....i termoretraibili come li scaldate...non penso con l'accendino...dato la vicinanza dei cavi sottili......lampade?
99dogma99 non è collegato   Rispondi citando
