Vecchio 17 luglio 09, 13:26   #2 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Gran confusione.
Sulla eclipse7 devi configurare il modello come glider 2wng.
Fatto questo avrai un menù tutto nuovo, dove comparirà la funzione CROW, abbassando l'interruttore Elev Dir/rid verrà attivata la funzione freno.
Nel menù CROW devi settare gli alettoni per alzarsi (quanto lo dovrai stabilire con prove successive) ed abbassare un pò il piano di quota (quanto è da stabilire con prove successive).
Per atterrare, pendio o pista che sia, gli alettoni vanno alzati, il quota messo di pochissimo a picchiare.
Sul manuale è spiegato chiaramente.
In caso tu abbia anche i flap la configurazione di base è GLIDER 4WNG, poi solito menù CROW con alettoni su, flap giù e un pò di picchia, il tutto sotto lo stick del gas (tutto giù freni aperti al massimo)
Robbè
PS: Hitech chiama CROW quello che altre radio e generalmente qui sul forum viene chiamato BUTTERFLY
WWW.AAVIP.IT
