Vecchio 17 luglio 09, 13:16   #1 (permalink)  Top
grussh76
L'avatar di grussh76
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: Senago
Chiedo Consiglio per modalità atterraggio con glider
Ciao a tutti.
Ho un aliante con alettoni controllati da 2 servi(can 2 e 6) e ho impostato la funzione land su una eclipse 7.
Quando sposto l'interruttore flight mode per atterrare i flaps(alettoni ) si abbassano e il quota si alza di alcuni gradi. il isultato p che il modello cabra di colpo.
Il manuale della radio riporta questo testo:
"La funzione LAND è utilizzata per miscelare i flap e l’elevatore in posizioni predefinite da voi. Questa funzione serve per effettuare atterraggi
in spazi corti. L’attivazione di tale funzione è assicurata dalla posizione in avanti dell’interruttore Flt. Mode.
Se usate i flapperoni(alettoni come flaps) dovrete compensare con l’elevatore
verso l’alto per evitare eventuali stalli. In atterraggio. I valori definitivi li otterrete provando vari atterraggi con valori diversi".
Credo che la frase "dovrete compensare verso l'alto sia errata" ma sia più corretto compensare verso il basso, cioè mettere il quota a picchiare.
Qualcuno con esperienza sa dirmi se è corretto ???
Secondo me abbassi i flaps e aumento la portanza quindi devo far picchiare il modello per restare orizzontale. Giusto??
grussh76 non è collegato   Rispondi citando
