16 luglio 09, 21:33
#4 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 24-07-2006 Residenza: vercelli
Originalmente inviato da Flogger Ciao a tutti, sto cercando da tempo un'asticella per motore Brushless (quella dove si collega l'elica, purtroppo la mia è piegata a seguito di un forte impatto di muso) ma non riesco a trovarla da nessuna parte  Per caso qualcuno ne ha una in più da vendermi o perlomeno consigliarmi qualche sito/negozio da dove reperirla? Non vorrei cambiare tutto l'apparato propulsivo per una semplice asticella metallica...  | se è un' albero passante.....cioè attraversa tutto il motore per il lungo, sicuramente avrai una vitina a brugola che lo ferma davanti sulla cassa e una molletta dietro che ferma l' albero motore.....
fai così:
prendi un calibro e recati al più vicino fai da te della tua zona...cerca un cacciavite a stella di quelli economici...(quelli di marca hanno solo la punta temprata) assicurati col calibro che lo stelo del cacciavite sia di diametro uguale all' albero che hai piegato...quando lo hai trovato, teglia la punta del cacciavite col seghetto da ferro... poi tagli lo stelo del cacciavite della stessa lunghezza del tuo albero originale, e poi, sempre col seghetto da ferro gli fai la scanalatura postriore per la molletta.
fatto questo rimonti il nuovo albero.......e il gioco è fatto!
ciao ciao ciao by
__________________ ASIATIC |
