Discussione: problema con lipo
Vecchio 16 luglio 09, 09:30   #9 (permalink)  Top
redhot651
L'avatar di redhot651
Data registr.: 28-02-2006
Residenza: EMPOLI
Le lipo non devono assolutamente scendere sotto i 3.0 volts.
Nel tuo caso è successo un disastro, il regolatore non è in grado di calcolare la tensione delle singole celle, ma soltanto il voltaggio complessivo del pacco.
Quindi 2.6x3=7.8 volts è il voltaggio a cui stacca, ma se una cella è più debole e cede prima delle altre ti ritrovi a farla scendere quasi fino a 2 volts. La cella è da buttare.
Per sicurezza considera che le batterie lipo a fine corsa e quindi scariche devono avere all'interno un voltaggio di circa 3.7 volts, che si traduce ad un 3-3.3 volts sotto sforzo.
Affidarsi al cut del regolatore è rischioso, meglio sperimentare un tempo di utilizzo con il timer della radio, e a fine corsa misurare la carica residua, ed arrivare per tentativi alla soglia della carica residua dei 3.7 volts.
Cosi facendo le batterie ti durano una vita.
Redhot
redhot651 non è collegato   Rispondi citando
