Vecchio 15 luglio 09, 21:46   #2 (permalink)  Top
Viking1959
L'avatar di Viking1959
Data registr.: 15-08-2007
Spero di delucidare..... ciao
Significa che l'avvolgimento, percorso da corrente, genera 4 poli magnetici, due Nord e due Sud. Se si fa un giro lungo il traferro, per un quarto di giro si � in un polo Nord, per il successivo in un polo Sud, il successivo ancora Nord e si finisce il giro con un nuovo Sud.
2)
Perch� a parte la formula?
La formula non � una ricetta da subire, imposta da autorit� superiori e misteriose, ma � il risultato di un ragionamento "fisico". La matematica si � dimostrata il linguaggio migliore per scienza e tecnica. Se fosse pi� facile usare il linguaggio di tutti i giorni per descrivere un fenomeno fisico, la matematica sarebbe stata abbandonata.
Comunque prover� a descrivere il fenomeno senza formule. Almeno inizialmente.
Un avvolgimento quadripolare produce come detto due Nord e due Sud. Se la corrente nell'avvolgimento � alternata , cio� si inverte e si ripete nel tempo ad intervalli regolari, i poli cambiano diventando alternativamente Nord e Sud. Gli assi magnetici per� rimangono fissi nello spazio. Se immaginiamo la configurazione magnetica al traferro come una ruota dentata con 4 denti che si susseguono, e se i nostri occhi vedessero ad esempio blu il nord e rosso il sud, la ruota apparirebbe ferma ma i denti cambiarebbero di colore. Dopo ogni periodo di variazione della corrente si ripeterebbe per ogni dente lo stesso colore.
Se invece di un solo avvolgimento quadripolare ce ne sono tre, e se le correnti nei tre avvolgimenti sono alternate, hanno la stessa ampiezza, la stessa frequenza f, ma non sono in fase, cio� la seconda ritarda sulla prima di un terzo di periodo (1/3f) e la terza sulla seconda (con meno parole: alimentazione trifase), la composizione dei tre campi magnetici quadripolari prodotti d� luogo ad un unico campo magnetico quadripolare rotante: i quattro poli magnetici non rimangono fermi ma si muovono. Se pensiamo ancora alla ruota con i denti colorati, alternativamente rossi e blu, non vedremmo i denti cambiare di colore, ma li vedremmo ruotare. Dovrebbe essere intuitivo che ad ogni intervallo di ripetizione delle correnti, la configurazione magnetica deve ritornare identica. Se pensiamo ancora alla ruota, la stessa configurazione si ha quando al posto di un dente rosso si ripresenta il dente rosso successivo. Perch� questo succeda, la ruota con 4 denti deve fare mezzo giro. Se invece di 4 poli l'avvolgimento ha 8 poli, per avere la stessa disposizione dei colori dei denti, la ruota deve fare un quarto di giro.
Quindi, generalizzando: se l'avvolgimento ha 2p poli, ad ogni ripetizione della corrente, quindi ogni T=1/f secondi, la nostra immaginaria ruota dentata fa g=1/p giri. Cio� ruota con una velocit� di ns=g/T=f/p giri al secondo, cio� n=60f/p giri al minuto (riecco la formula!).
Beh, mi ci son volute un bel po' di parole, per rinunciare alla matematica e non so se sono riuscito a rendere l'idea. Pu� essere un esercizio utile fare questo sforzo di immaginazione, per cominciare a capire. Ma per proseguire ed andare pi� a fondo bisogna rassegnarsi ed usare la matematica.
Viking1959 non è collegato   Rispondi citando
