Discussione: Dumpers Che Sono?
Vecchio 15 luglio 09, 16:34   #5 (permalink)  Top
npole
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da saetta Visualizza messaggio
Scusate,
ma non ho' capito bene dove vanno montati di specifico,e se gia' sono montati nei modelli di ely,
yuri62-
per dire cabra picchia presumo che vadano montati all'interno del piatto?
correggetemi se sbaglio.
Assumendo che tu stia parlando degli "head damper" che vanno sulle pale... essi sono montati sull'alberino (spindle) al quale sono agganciate le manine portapale. Sono degli anelli di gomma inseriti sull'albero (come una guarnizione) cossiche' l'albero abbia una certa escursione all'interno della sua sede (in pratica le pale non sono fisse con la testa ma hanno una certa liberta' di movimento determinata da quanto rigidi sono i damper).
...se poi parli di altri damper non so... (ci sono gli skid damper che sono gli anelli di gomma sui pattini ad esempio.. ecc.).
PS: se il tuo elicottero sta volando, gli head damper sono ovviamente gia' montati altrimenti le pale le ritroveresti dal vicino.
npole non รจ collegato   Rispondi citando
