Vecchio 15 luglio 09, 01:16   #28 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Probabilmente non ti sbagli!
Non ho modo di controllare perchè sono connesso ad internet con un cellulare e con un contratto a consumo (immagina tu se mi conviene scaricare MB di manuale della 14 ...).
Sono quasi cedrto che nella 14 non hanno faticato molto in merito al problema in oggetto: sono caratterisctiche offerte di base dal Windows Mobile.
Io infatti mi riferivo alla 12FG dove per semplicità di realizzazione hanno appoggiato sulla SD card come meglio li aggradava i dati dei modelli per poi nel sw. di intermediazione (manager) gestire la complessità: solo in scrittura però ... che rabbia!
E' mia convinzione che il terzo incomodo ha tutto il merito che qualcuno gli addice: MULTIPLEX!!!!
Ho il manuale della PRO e debbo dire che permette il salvataggio su PC e viceversa, spiega come fare tutte le manovre hardware possibili ed immaginabili (scambio stick, installazione interruttori ecc.), calibrazione degli stick quando se ne variano la posizione ...
Ha pure il display nella giusta posizione: in alto e non in basso con il vantaggio che ne deriva se si dovesse dargli un'occhiata in volo (e con la telemetria capita ancor di più ...), appunto ha pure la telemetria!!!
Aggiungete che MULTIPLEX fa modellismo come poche altre società: abbraccia tutti i campi del modellismo !!!
Che dire? Ah si una cosa ... se cambiassero Designer di alcuni loro prodotti, tipo la PRO stessa ... sarebbe forse troppo!!!
Se qualcuno ha invece da ridire su alcune scelte del sw. della radio: Beh il sw. è di quanto più variabile esiste ... basta modificarlo ... ma certo è che MULTIPLEX ha sostanza.
Se mi gira il pallino ... Vedremo!
Io possiedo sia una Futaba T12FG sia una MPX Royal Pro. Al di là delle possibilità diverse delle due radio, d'altronde rispecchiate dalla fascia di prezzo, devo dire che quando la Royal era "solo" Evo c'era in giro un ottimo programma di un modellista che permetteva di scaricare le memorie e editare graficamente tutto (non era quello MPX, che per la Evo faceva piuttosto schifo). Ora che ho aggiornato la Evo a Pro il programma "artigianale" non funziona più, il software MPX è migliorato ma non raggiunge le possibilità del vecchio artigianale.
Per quanto riguarda la Futaba T12FG, confermo quello che è stato scritto, cioè che il file system della SD è proprietario e che esiste un convertitore di file system messo a disposizione da futaba, con cui si possono fare le copie dei modelli sul PC, per backup o per spedirli per email o quant'altro. Quanto a editarli sul PC, però, niente da fare... siamo a livello del software proprietario MPX della Evo.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
