Vecchio 14 luglio 09, 23:30   #25 (permalink)  Top
riktor
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
la fuso è un po' da decidere. Quì c'è il problema che i motori sono praticamente sulle ali. Dove devi agganciare il motore sicuramente usa compensato. Del pioppo da 4 mm potrebbe bastare. Se vuoi qualcosa di più robusto usa il betulla. Le ordinate della fusoliera falle con balsa da 4 o 5mm. Se ci sono problemi di peso le "svuoti" un po'. I fori tornano utili per i pasaggi dei comandi elettrici e meccanici. Visto che le fusoliere sono tonde io farei dei bei cerchi con tanti scassi (tanti bei dentini......) per metterci listelli. Ne viene fuori quasi un bel fasciame. Alla fine o copertura con carta modelspan pesante, in modo da poterla verniciare, oppure con balsa da 0,8 per evitare di vedere l'effetto della carta che non rende perfettamente circolare la fusoliera. PErò questa è solo una idea. Non ho visto bene nei dettagli l'aereo vero, pertanto qui devi decidere un po' tu fino dove vuoi arrivare.
Albyone
danke!
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
