Vecchio 14 luglio 09, 23:17   #22 (permalink)  Top
riktor
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Quoto Masali. L'ala falla col dbox. Ti togli molti problemi sia di profilo che facilità di copertura. Per le centine se ne fai una ogni 5cm circa vai bene. Oltre al Dbox metti anche la copertura da 6-8mm sulle centine in modo da pareggiare lo spessore del profilo (vedi costruzione dell'ala del mio Aces High). Per le centine falle con balsa 2mm.
Per il profilo cerca di capire quale c'era in origine e da lì si parte a ragionare.
L'elica tripala destrosa mi sa che è dura trovarla. Mi piacerebbe anche a me trovarla percè sarebbe bello fare il P38 che ho scelto con le eliche controrotanti come il vero!!!
Albyone
hobbycity! ci sono sia le master, sia l gws!
per le prime le ho viste anche da rc tecnics!
ok d box avevo in mente di farlo comunque. basta balsa da 2mm per le centine? non avrei mai detto. e per la fuso??
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
