Discussione: Durata Batterie
Vecchio 13 luglio 09, 17:13   #1 (permalink)  Top
silverhand
Data registr.: 04-03-2002
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a silverhand
Mi unisco al discorso perchè non trovo da nessuna parte qualcuno che mi dia una risposta definitiva!
Ho provato al campo con una batteria per riceventa Graupner Ni-mh da 2000mA 4,8V dopo 1 ore di volo effettivo a misurare la tensione con il checker della futaba (che controlla la tensione sotto carico di 1 A) risultato 4,5 V e zona rossa di DANGER!
Vorrei capire allora qual'è il voltaggio minimo prima di cambiare la batteria (il tester in questione mi sembra un po' pessimista).
silverhand non è collegato   Rispondi citando
