Discussione: serraggio pale
Vecchio 13 luglio 09, 11:19   #11 (permalink)  Top
sbaitso
L'avatar di sbaitso
Data registr.: 07-03-2007
Residenza: Patrica (FR)
Originalmente inviato da Mario Mollo Visualizza messaggio
Parlando dal punto di vista puramente teorico, dal momento che non ho fatto nessuna esperienza pratica al riguardo, mi chiedo se un serraggio forte non possa essere causa di vibrazioni, visto che impedisce quel movimento delle pale detto "brandeggio", soprattutto nel 3D ove la testa è di suo particolarmente rigida (dampers duri) e che quindi impedisce i movimenti della pala più di una testa settata per un volato tranquillo.
Il serraggio delle pale va fatto in base al tipo di volo che si fa. Proprio per facilitare o meno il brandeggio delle stesse.
Se si fa un volato tranquillo senza manovre esasperate non è necessario serrare le pale, il serraggio più o meno corretto dovrebbe essere tale da non far "cadere" le pale con il proprio peso mettendo l'eli su un fianco.
Per il 3D spesso si usa serrare molto le pale proprio per limitare il brandeggio che potrebbe facilitare, in certe manovre, il verificarsi del boom strike per esempio.
Il serraggio stretto delle pale, però, obbliga ad avere giri rotore superiori altrimenti si rischia che si inneschino "ondeggiamenti strani" della testa e di tutto l'eli proprio a causa della maggiore rigidità.
Spero di essermi spiegato
sbaitso non è collegato   Rispondi citando
