Vecchio 23 dicembre 05, 19:30   #10 (permalink)  Top
41fabio73
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
Originalmente inviato da batman
Mi pare un poco scarsino come elenco.......
Scherzi a parte,
un set completo di cacciaviti a lama e a croce da 2 a 6mm,
un trapanino/avvitatore portatile di buon comando ma a vel. regolabile,
un set di punte da trapano da 1 a 10 mm, una fresa conica da 1 a 15 mm, un set di chiavi a brugola,
vari bits (punte) per l' avvitatore,
un saldatore da 20/40W a stagno ed uno rapido da 100/150W per saldare i pacchi batterie,
alcuni punteruoli e alesatori, pinze piatte, a becco, tonde,
2 misure di tronchesi,
un multimetro digitale,
lame a sega sottili e larghe da montare sui cutter (non hai idea di quanto aiutino),
bancone da 70x120 con parete attrezzata per appenderci gli attrezzi,
2 morse, una da 10 cm. e una da 4 cm. smontabile,
possibilmente un trapano a colonna o un supporto a colonna per trapano,
una smerigliatrice assiale con pietra e spazzola di fil di ferro
Un alimentatore da 7/10A per il Caricabatterie
Una batteria da 12V/60 Ah possibilmente Bosch Silver nuova
Bilancia digitale da almeno 3 Kg
Solvente nitro, acquaragia, detergente a spruzzo, Scottex.
Per il momento abbiamo finito....
Naturalmente, Amperometro, Contagiri, Ultimeter, CG Machine, Battery Tester e programmatore di servi digitali, ormai indispensabili a chi vola Elettrico, si possono prendere in un secondo tempo.
Stesso discorso per traforo elettrico, tornietto combinato con fresa, rettificatrice a nastro e seghetto alternativo.
BENVENUTO TRA NOI!!!
Ecco così un neofita si butta giù dalla finestra e fa prima a volare.....
iniza con un traforo , un taglia balsa , catra vetro , molette, vinavil , e ciano e qaulche cacciavite stop ,
trova un progetto facile facile e via, poi i vari ferri del mestiere te li fai ( molti te li costruisci che funzionano meglio e costano meno )se ti prende la scimmia .
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
