Vecchio 15 settembre 04, 09:17   #5 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
E' un sandwich di balsa e compensato credo, che accomuna doti di robustezza e leggerezza, verificato di persona su modello schiantato. Penso venga usato molto in Inghilterra, ma temo introvabile in Italia. Devi usare un compensato di pari spessore tenendo presente che avrai qualche decimo di scarto se in quella scatola hanno usato le misure anglosassoni al posto delle metriche.
Tieni presente che in tutti i disegni dentro le scatole o quelli allegati a riviste, non troverai mai la fusoliera vista da entrambi i lati e questo a volte succede anche per l'ala. Sul manuale del mio modello della Flair c'è scritto che per evitare attacchi coronarici di leggere attentamente le istruzioni, di provare le sequenze di montaggio e il collocamento dei pezzi a secco prima di incollarli. Questo si fa anche sui modellini in plastica.
p.s. anche ai più esperti capitano questi errori e la fretta provocarli.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
