Vecchio 13 luglio 09, 10:14   #1 (permalink)  Top
gianca2
Data registr.: 24-06-2009
Residenza: Siena
Il problema è dato dalla portatilità o meno del sistema che vuoi creare e naturalmente anche dal costo.
Se il sistema deve essere trasferibile e non stazionario dovrai optare per alimentazioni multiple di bassa tensione e corrente (prendi un contenitore per batterie stilo da quattro due o sei posti secondo la tensione che desideri e quindi quanti led vuoi alimentare per ciascun ramo, ci sbatti sopra delle batterie ricaricabili belle potenti e ti scordi di ricaricarle per un bel pezzo!!) e quindi va bene il consiglio di alimentare con più sorgenti di tensione gruppi di led.
Se invece il tuo sistema è fisso (Ovvero stazionario) acquistare un alimentatore di alta potenza non vale la pena, costano molto.. mentre un qualsiasi alimentatore da PC (si trovano facilmente allo sfascio ed erogano fino a 5 A con doppia alimentazione, a 5 e a 12 V) andrebbe benone.
buon lavoro
Giancarlo
gianca2 non è collegato   Rispondi citando
