Discussione: Tubo di Pitot
Vecchio 13 luglio 09, 05:57   #45 (permalink)  Top
ModelRC
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da gianmario Visualizza messaggio
Ciao , ho fatto finalmente un primo test con il tubo di pitot per la velocità.
Il modello è il microjet "muletto" con il 2w elica 4,1 x 4,1 regolatore 70A kokam 1800 3s 30c
è il primo costruito quindi la batteria è leggermente sottodimensionata in quanto avevo mantenuto gli spazi originali. La velocità rilevata dal circuito è stata 173 KM : facile da usare e da installare; voglio ora solo portare più in fuori i tibicini in modo che siano influenzati ancora meno dalla fusoliera.
Il microjet nuovo con il 2w20 4s 30c 4,75 x 4,25 sviluppa una velocità di molto superiore e imparagonabile e sabato vorrei fare una verifica. Gianmario
Guardando i tuoi pitot posso dire che la posizione non è corretta. O li metti in punta che escano in aria pulita per 3 cm oppure li metti sull'ala. Posso garantirti che i valori rilevati possono cambiare di molto.
  Rispondi citando
