Vecchio 23 dicembre 05, 17:36   #9 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da luca.masali
Dipende da cosa devi fare, no?
Il depron non si modella, tutt'al più si piega. Dopop averlo trattato, sennò si spezza: per prima cosa devi trovare la vena (il depron si piega in un verso e si rompe nell'altro, come il balsa) e poi prima di piegarlo devi sfibrarlo. Ci sono tanti metodi, il più spiccio è passarlo e ripassarlo con una leggera pressione sullo spigolo del tavolo)
Direi comunque che la dotazione ultraminima sia:
1. Tagliabalsa con tante lame nuove (tantissime se usi il depron)
2. Tantissime mollette da bucato
3. Un paio di morsetti
4. Una scatola grossa di spilli
5 pinze piccole, grosse e un tronchese
6. Seghetto da traforo (e uno da metalli non guasta, per il carbonio e non solo)
7. Martelletto per piantare gli spilli, o al limite un ditale
8. Guanti di lattice, mascherina e occhiali protettivi, specie se pasticci con colle e resine
9. Giornali vecchi per il pavimento e una tuta vecchia per te (sennò la fidanzata/moglie/mamma sai dove ti manda, te e i tuoi aeroplanini)
10. Carta vetrata di varie gradazioni, e anche un tampone abrasivo aiuta eccome
11. Lime, raspe e limette assortite
12: Colle: Uhu hart (per il balsa), vinavil, ciano (odorless se devi usarla per il depron, sennò ti scava crateri), epossidica 5 minuti (30 minuti se vuoi avere più tempo per riposizionare i pezzi) epossidica 24 ore per le incollature critiche, collante a contatto Uhu creative o meglio ancora Uhu Por per polistirolo e depron.
13: vernici e fondi; ad acqua per polistirolo, alla nitro per il balsa da stendere a pennello o in bomboletta. Per i motori a scoppio è indispensabile anche l'antimiscela, consighlio quello a due componenti. Da stendere sul balsa, non sul polistirolo, ovviamente
14. Ferro da stiro per la ricopertura; ce ne sono ottimi per modellismo, pratici e maneggevoli, ma per i primi esperimenti va bene quello delle camicie, ricordati solo di togliere il vapore
Utilissimo il trapano Dremel, con cui fai un sacco di cose e non solo i buchi
Tutto ciò per cominciare e per le cose semplici
Mi pare un poco scarsino come elenco.......
Scherzi a parte,
un set completo di cacciaviti a lama e a croce da 2 a 6mm,
un trapanino/avvitatore portatile di buon comando ma a vel. regolabile,
un set di punte da trapano da 1 a 10 mm, una fresa conica da 1 a 15 mm, un set di chiavi a brugola,
vari bits (punte) per l' avvitatore,
un saldatore da 20/40W a stagno ed uno rapido da 100/150W per saldare i pacchi batterie,
alcuni punteruoli e alesatori, pinze piatte, a becco, tonde,
2 misure di tronchesi,
un multimetro digitale,
lame a sega sottili e larghe da montare sui cutter (non hai idea di quanto aiutino),
bancone da 70x120 con parete attrezzata per appenderci gli attrezzi,
2 morse, una da 10 cm. e una da 4 cm. smontabile,
possibilmente un trapano a colonna o un supporto a colonna per trapano,
una smerigliatrice assiale con pietra e spazzola di fil di ferro
Un alimentatore da 7/10A per il Caricabatterie
Una batteria da 12V/60 Ah possibilmente Bosch Silver nuova
Bilancia digitale da almeno 3 Kg
Solvente nitro, acquaragia, detergente a spruzzo, Scottex.
Per il momento abbiamo finito....
Naturalmente, Amperometro, Contagiri, Ultimeter, CG Machine, Battery Tester e programmatore di servi digitali, ormai indispensabili a chi vola Elettrico, si possono prendere in un secondo tempo.
Stesso discorso per traforo elettrico, tornietto combinato con fresa, rettificatrice a nastro e seghetto alternativo.
BENVENUTO TRA NOI!!!
batman non è collegato   Rispondi citando
